maco написал Таки
maco написал
Таки да - влияет:).
Рекомендую читать документацию - многие вопросы можно будет не задавать:D.
Там на мультик документация на 132 листа))), спасибо что сразу ответил что не подойдёт. Уже нашёл точно такой мульт.
Dr.Rer.Nat написал
Хлопец, учится тот кто умеет слушать - какой проц используется?
Главный твой светодиод на твоей китайской постке - это "reset", если он есть (на A15 PCI можешь тестером померять, должно быть 3,3В), то все действительно нужные питаньки запустились (а не те, что светодиоды горят на этой постке, по сути - это наличие на PCI-слоте питаний поступающих с БП), и тут ситуация уже называется "нет инициализации".
Осмотри внимательно плату на предмет сбитых элементов, порванных дорожек, всяких загнутых контактов в слотах, и прочее, особенно в местах, где что-то паялось, если все нормально, и проц поддерживаемый, то без схемы (у асусов с этим туговато), нормального осцилла и упорного с ней сидения (не надо мультами только начинать махаться;)) ничего у тебя с такой ситуацией не выйде особо.
Контакты в сокете не загнуты хоть?;)
Процы разные пробовал, все проверенные - вот например E8200 SLAPP
Ещё раз пересмотрю на предмет повреждений дорожек под микроскопом: сокет всё хорошо с контактами
Осцил есть, С1-112 и С1-55
Видел здесь есть подробное описание старта - но лично для меня оно не в самой удобной форме, на пальцах было бы понятнее ))
Попробую поискать на мульт краткое описание сигналов на ногах
