БП начал заводится с раза пятого если замыкать
БП начал заводится с раза пятого если замыкать PS-ON на массу.Но нагрузку не держит вообще..Даже если его родной вентилятор подключаешь начинается всё тот же рокот и заниженные в два раза напряжения..Без нагрузки напряжения все в норме..Но работает без рокота,но с высокочастотным писком..
БП SILENTFORCE UN-450S занижены в два раза выходные напряжения
