когда нифиха не видно - значит
После миания либо падает яркость до состояния Энифига не видно" либо вообюще выключается - падение яркости от выключения визуально отличаются
когда нифиха не видно - значит лцд панел отключаетса ? ( если да то дело в шлеифе скорее всего ,если нет -то см.ниже)
нет - если отрубаетса толко подсветка, то если посветит фанариком на екран картинку можно все же рассмотрет под определенным углом -ето дело в инверторе либо в проводе от инвертора ( крепление оного и прилежаших разёмов)
в первом варианте надо шлеиф менят( разыомы) , во втором инверотр или (разыомы) проверит надежност соединении и болтов держаших все ети дела.
п.с. кстати внешнии екран подлкючалса? если нет то стоит побробоват потому что ето покажет точно что к чему.
