Дратути! Есть сабж, но нет инициализации. На пост индикаторе какая-то хрень (см вложение). Проц точно живой (fx 6300) как и другие комплектующие. Видимых повреждений нет. На кнопку реагирует, включается/выключается, горит CPU_LED. Мосты и проц постепенно нагреваются, LEDы подсветки горят. Биос зашил через программатор последний 2201 (конечно через cap to bin обрезал).
Напряжения на колодке:
1) SB - 1.1 В;
2) HT - 1.21 В;
3) NB - 1.11 В;
4) DRAM - 1.48 В;
5) VDDA - 2,51 В;
6) CPU/NB - 1,17 В;
7) CPU 1,18 В.
Как быть дальше? Не пойму куда копать. Индикация пост кодов отсутствует - я так понимаю о загрузке биоса речи и нет. Посмотреть активность флешки смогу только после работы. Есть смысл пробовать другую флешку? Есть 100% рабочая такая же, ток прошить надо.
1) Импульс к флешке есть, но один и короткий.
2) Проверил внимательно на нагрев элементов и нашёл, что греется как утюг юсб 3.0 asmedia со стороны разъемов, правда остывает также быстро как и нагревается, но всё равно снял. Ещё не запускал.
3) Прозвонил на падение напряжения остальные юсб. К, сожалению, показатели разнятся, условно можно поделить юсб 2.0 на две группы: с падением напряжения 740 мВ и 840 мВ. Хана/отпаялся юг? Есть непаянный мост, но ставить хотелось бы его в самом крайней случае.
На горящий RESET можно смотреть бесконечно. И можно бесконечно гадать, что именно обозначает его горение - то ли "все хорошо", то ли "все плохо".
P.S. Использованы только цензурные комментарии.[/OFF]
Чтобы не было соблазна лгать, рекомендую хотя бы купить очки и пользоваться ими :D.[/OFF]
В остальном - иногда можно поймать зависимость сопротивления от температуры.[/OFF]
