Тоже ковырялся с этим блоком- отдали как неисправный.
30 Дек 2017 - 01:42 prosvod
Тоже ковырялся с этим блоком- отдали как неисправный. Просадка по 5вольтам.Причем , странно, через несколько секунд после включения ненагруженного блока. Вешал лампу автомобильную на 12в. Просадка прекращалась, но до определенного тока по 5 вольтам. При большей нагрузке на 12 в , просадка прекращалась совсем. Разглядывая сигналы на вторичных обмотках, заметил, что прямоугольные при включении импульсы, через несколько секунд после включения искажались, к ним как бы примешивался колебательный процесс и слегка сужалась ширина. То есть магнитному усилителю этой ширины уже не хватало для регулирования. Причину этого искажения через несколько секунд после включения не нашел пока, думаю что-то в высоковольтной части, электролиты или полевики или силовые диоды. Но разработчики могли бы полвольта запаса на 5-ти вольтовой обмотке сделать...
