rgt Большого смысла действительно нет. На плате стоит Цел 1400. Просто задолбался джамперы тасовать, а софт фсб больно долго думает и в результате частоту не меняет. Сейчас ФСБ 110МГц, дальше 112 и писиай 37.33. На 124МГц видеокарта не вытягивает Радеон 8500, ещё выше проц не потянет, так что при данныых делителях писиай и агп весь разгон, в данном случае, заключается в подняти частоты ФСБ до 110...115 максимум.
П.С. При этом питание проца 1.41 В, Сандра говорит.
