Диски пробовал разные и ssd в том числе.
25 Дек 2017 - 12:24
magnit11
18
Диски пробовал разные и ssd в том числе. Проблема именно в самой плате.
Зависает мат. плата gigabyte ga-z68ap-d3
magnit11 получает устное предупреждение
После долгих раздумий поменял хаб, проблема осталась. После
Именно так.
PS/2 и/или USB ? т.е. кнопку reset
Как дела с UEFI, Secure boot? Включено, отключено?
Другие МП в этом месте работают.
А может и правда наводки сильные, от какого
Радиатор чипсета снимал сам первый раз. Не сколотый
И как там под радиатором чипсета дела? Может,
ещё винт - белое пятно... а потом уже
Температуры: процессор 32-33 в простое, до 54-55 в
сокет-тестером, слот-тестером оперативки, привалом сокета)))) а почему автора
Как можно диагностировать отвал сокета?
Тогда может быть отвал сокета как вариант...
Ещё заметил помехи изображения при работе на встроенном
Процессоры пробовал разные: celeron g530, i3-2120, i5-2320. Пробовал
процессор рабочий? Его модель напишите. И попробуйте поставить вин
Запускал win10pe, тест стабильности aida64, работал минут 30,
Сейчас прошил самый старый биос и загрузка пошла
Мемтест проходит без единой ошибки. Память пробовал разную:
Попробовать другую планку памяти. Убрать разгон. увеличить тайминги
БП подключал разные, все проверенные: fsp epsilon 800w,
Мож БП заменить? Или поставить Linux
После того как зависнет при нажатии на ресет,
Сбитых элементов и следов коррозии тоже не обнаружил. При
