ТС, вызвоните выводы искомой МС: земля, питание, выход
ТС, вызвоните выводы искомой МС: земля, питание, выход на полевик, токовый датчик, вход для оптопары... А потом можно попробовать подобрать по таблице аналоги. К сожалению, в ней далеко не всё есть, но это лучше чем ничего.
