Приветствую всех! Вот и у меня сломался этот
Приветствую всех! Вот и у меня сломался этот блок питания. Он у меня 15-вольтовый, отличается незначительно от того, что на фото у автора темы (хотя модель та же).
Уже второй вечер с ним ковыряюсь, не могу понять в чем дело.
Издал щелчок, после чего пропало напряжение на выходе.
Вскрываю - в ШИМке дырка (так же DAP6A), полевик пробит. ШИМку поставил NCP1200D60, полевик FQPF20NM60D (хотя пробовал и STP13NK60). Предохранитель целый, мост целый. Электролит внешне без намека на вздутие, без подтеков, но от греха подальше все равно решил заменить. По пути к затвору "силового" полевика нашлись еще дохлый биполярник (аналог MMBT4403), обвязка 100 Ом-ных резисторов рядом с этим биполярником - все это тоже заменил. Токосъемный резистор в термоусадке постарался помереть так, чтобы я так и не узнал, кто он такой - пока поставил 0.1 Ом вместо него. Ну и еще один 200 Ом-ный по пути к токосъемному был обгоревшим.
Больше ничего не нашел. После того как все заменил, на электролите держится около 300 Вольт. На ШИМ поступает на VCC 10.7В, на 8-ю ногу (HV) около 300В. Но генерации импульсов с ШИМки нет. Но признаюсь, пытался поймать эти импульсы мультиметром (стоит как вкопанный на нуле), ведь все равно какое-то среднее значение должен был показать.
Какие условия должны быть еще выполнены, чтобы NCP1200 запустился? Будет ли он пытаться плеваться импульсами на затвор, если по обратной связи ничего нет? Хотя как вторичка что-то выдавит из себя, если полевик, судя по всему, даже не пытался открываться...
