klush Есть мааааленькая проблема - на
klush
Есть мааааленькая проблема - на указанной платформе согласно power sequence стабилизатор питания памяти запускается после получения сигнала PWRGD от стабилизатора питания ядра GPU.
Хотя это мелочи при наличии 0,5 В на COMP/EN:).
Документация расписывает процесс запуска в картинках. Взять осциллограф, поглядеть реальные сигналы и сделать выводы - это не сложно:D.
