гермобанка подсоединена к плате контроллера в двух местах.
1 3-4-контактный силовой разъем шпинделя
2 многоконтактный разъем внутрибаночной платы коммутатора голов.
если отключить головы (бумажку подложить хотя бы) и шпиндель стартанет - значит головам пришлось худо. или коммутатору голов не поздоровилось. контроллеру не понравилось что он услышал со стороны головок.
как дальше действовать - возможно в сервис по HDD тащить.
вариант - найти такого же донора перекинуть бошки с платой коммутатора головок и если этот франкенштейн (с новыми бошками и их комплектным коммутатором) выйдет на готовность - тогда плясать аллилуйю и скорее снимать образ с винта а потом из него выковыривать данные.
