Подключить лабораторный БП к выходу дежурки, мультиметр в
Подключить лабораторный БП к выходу дежурки, мультиметр в режиме измерения диодов на выход оптопары, поднимать напряжение и смотреть, при каком напряжении откроется оптопара.
Выпаять диод, который идёт на питание ШИМ и проверить напряжение дежурки.
Посмотреть на форму напряжения на вторичной обмотке трансформатора дежурки.
У меня недавно не было напряжения дежурки - проблема была в пайке провода на одном выводе дросселя.
