Мягко говоря, не стоит врать :).
anton471 писал(-а):
И это НЕ драйверы раскачки.
Мягко говоря, не стоит врать:).
Это часть драйвера (как указано выше), причем на каждый силовой транзистор используется одна такая половинка драйвера:D.
Вторая часть драйвера используется из состава CM6800TX (маркировка по фото из обзоров). Т.е. получается эквивалент стандартного каскада драйвера на npn+pnp, в котором npn заменен на диод.
Распознать элементы на CHIEFTEC APS-850CB
