, но они должны распределяться по степени вероятности и обоснованности. И значительно проще не лезть с догадками к остальным участникам без каких-либо проверок своих догадок
). Затем попробуйте ответить на простой вопрос - какие внешние и внутренние сигналы (т.е. список обозначений сигналов с указанием необходимых уровней) необходимы для получения на выходе преобразователя напряжения 1 В, например. После этого измерьте необходимые сигналы и попробуйте сделать выводы.
