Я не могу там уменьшать R1 10ком. Это равносильно к провоцированию замыкания.
не нашёл в представленных pdf файлах, на схемах резистора R1. С провоцированием надо разобраться, страху то на себя и других нагоняете!
А также остался без ответа вопрос про рез делитель.
Всё просто, показывается расчётное напряжение! Когда в реальности подключаем для замера мультиметр имеющий по документации входное сопротивление 1Мегаом( или 10M, или вообще стрелочный уже с меньшим сопротивлением) то происходит параллельное его подключение к резистору по схеме 5,1Мом, в результате ток станет идти и через входное сопротивление мультиметра. Общее сопротивление цепи уменьшится с 6,1М=1+5,1М до 1,836М=1+1/(1/5.1+1/1), и напряжение на измеряемом резисторе станет показываемому значению на индикаторе 2,27V=5V*(1-(1/(1+1/(1/5.1+1/1))))
Я поменял кондёр и кажется сделал это зря.
какой кондёр? в салоне своего авто или дома, кондиционирует хорошо иль плохо, что сожалеете.
