Не стоит использовать термины "вход" и "выход" по отношению к отдельному транзистору - бессмысленно и в некоторых случаях даже вредно (элемент под номером 3 в вашем перечислении как раз демонстрирует такую вредность).
mansell писал(-а):
это питание моста в дежурном режиме скорее всего ?
+1.2VDUAL - одно из напряжений питания ЮМ в дежурном режиме.
mansell писал(-а):
это собственно сама дежурка ?
Это +3.3VDUAL - используется в разных точках схемы, в том числе и для питания ЮМ.
mansell писал(-а):
это питание моста, когда плата включена ?
Нет, это часть формирователя +3.3VDUAL в основном режиме - можно отследить.
mansell писал(-а):
что за питание над PCI-E ?
Одно из напряжений питания ЮМ в основном режиме.
mansell писал(-а):
он в мосте ?
Угу - по дорожкам от резонатора(ов) прекрасно отлеживается.
Поглядите на микросхему между ЮМ и микросхемой, хранящей BIOS. Почитайте документацию, подумайте.
mansell писал(-а): +1.2VDUAL - одно из напряжений питания ЮМ в дежурном режиме.
mansell писал(-а): Это +3.3VDUAL - используется в разных точках схемы, в том числе и для питания ЮМ.
mansell писал(-а): Нет, это часть формирователя +3.3VDUAL в основном режиме - можно отследить.
mansell писал(-а): Одно из напряжений питания ЮМ в основном режиме.
mansell писал(-а): Угу - по дорожкам от резонатора(ов) прекрасно отлеживается.
