Со слов хозяина нормально работала до возникновения "неких проблем" суть которых внятно описана не была, потом был перепрошит BIOS, после чего плата при включении стала ругаться на слетевший FireWire ID и предлагала нажать F1 для продолжения загрузки. А в BIOS'e, как выяснилось, ни на какую клавиатуру она не реагирует. Контроллер FireWire снял, плата стала грузить Windows, в котором работают USB клавиатура и мышка, и продолжает не работать PS/2.
Материнку изначально брал, как донора MIO для своей Asrock p45de3, которой MIO только ревизии C подавай, замена прошла успешно и решил повозиться с восстановлением этой. MIO изначально стоял ревизии C (6 знак в последней строке) и он для нее родной - т.к. на фото в каком то обзоре видел именно ревизию С, поставил A - поведение не изменилось.
