Из-за чего транзистор вылетел не представляю, просвети.
Плохой сигнал с драйвера (маленькая амплитуда и заваленые фронты) -> ключ открывается не полностью -> начинает греться -> далее лавинообразно . Учитывая токи, текущие через него, процесс происходит в течении нескольких миллисекунд. (хотя на самом деле не совсем так, но похоже)
Dioxin писал(-а):
Осцил найти можно, но опять же не знаю где и чего смотреть.
Смотреть сигнал на затворах ключей. Он должен быть амплитудой около 22В и не иметь завалов, в особенности по фронтам.
Dioxin писал(-а):
БП был повермэн 360ВТ, вполне приличный. щас трудится на той же конфигурации тока мама асус. Для тестов использую тоже повер, но 300ВТ (FSP-....) который в старых инвинах стоял, тоже проверенный, на нем сижу.
Вот поэтому проц и выжил.
PS. Под ключом я понимаю "верхний" транзистор. А вообще почитай даташит на 6602, там много интересного написано.
