Запитал майн от ЛБП, оказалось, что 12В по
Запитал майн от ЛБП, оказалось, что 12В по майну разведены, но никуда не приходят. А вот по линии 5В как раз раз в 1-1,5 секунды ЛБП уходит в защиту как при КЗ. При этом все 5В, 3,3В и 1,8В на плате присутствуют. Ничего горячего, кроме процессора не обнаружил. Процессоров у меня таких нет и оно того не стоит, чтоб его менять. Поэтому тему можно считать закрытой.
Монитор LG L1730B - не включается
  • Запитал майн от ЛБП, оказалось, что 12В по
