У меня вот эта прошивка SPI-Flash видеокарты НЕ заработала, даже спикер на материнке не пикал, а все питания - есть.
Видюха была после залития чем-то (кофе?), никакие питания не включались на ней и материнка её даже не замечала. Отгнили 2 резистора - заменил, все питания появились, изо нет. Но до этого сначала полез в биос, т.к. питание приходило только на него, похоже и дамп там был убитым(очень много отличий). Заливал старый дамп - изо тоже нет, но пикало 12 раз("ошибка регистра управления питанием энергонезависимой памяти"-?).
Залил прошивку с американского сайта techpowerup - заработало!
