досталась мне по случаю карта asus hd7850.не было старта,не исправность была выевлина виновником был flesh bios замена чипа и заливка родного bios"преклеплю может кому надо",дала результаты стабильный старт,прохождение всех стрес тестов на ура,в furmark температура выше 73 не поднемается про роботов 3 чеса.Теперь главный вопрос на карте можно играть работоть но она рандомно отключается.проверял на разных системах.в момент отключения все питания кроме 5в прободают,кулира розгоняются до максимума.через секунд 15-20 все напряжения появляются,кулера входят под контроль но востоновления работы нет.после перезагрузки нормальный старт.помогите кто чем может у меня уже мозг болит.
пс.перегрев исключон.
| Вложение | Размер |
| hd7850-dc2-2gd5.rar | 39.26 КБ |
У меня вот эта прошивка SPI-Flash видеокарты НЕ заработала, даже спикер на материнке не пикал, а все питания - есть.
Видюха была после залития чем-то (кофе?), никакие питания не включались на ней и материнка её даже не замечала. Отгнили 2 резистора - заменил, все питания появились, изо нет. Но до этого сначала полез в биос, т.к. питание приходило только на него, похоже и дамп там был убитым(очень много отличий). Заливал старый дамп - изо тоже нет, но пикало 12 раз("ошибка регистра управления питанием энергонезависимой памяти"-?).
Залил прошивку с американского сайта techpowerup - заработало!
Что значит" рандомно отключается"?
80% шим
