Привет всем, у меня тот же монитор Аcer al1716f ситуация следующая - При включении индикатор загорается зеленым, появляется логотип на 1-2 секунды и тухнет, индикатор загорается оранжевым. Как я понимаю, блок питания уходит в защиту? Разобрал, на плате видимых дефектов не обнаружил, не перегрева, не вздутых кондеров. Лампы проверил, все работают. Заметил, что на одном трансе инвертора очень слабо горит лампа с синим разъемом, а на другом - с красным, хотя эти же лампы на других выходах светят нормально. Подумал на обмотки транса, но сопротивление у обоих примерно одинаковое - 700 +-10 Ом. Выпаял, поменял местами, ситуация не изменилась - на тех же разъемах, таже история, соответственно трансы тоже в порядке. Подскажите пожалуйста, куда копать.
