почистить ему рело-лист и г-лист для начала, мож
почистить ему рело-лист и г-лист для начала, мож одумается, сохранив ессно перед экспериментами копию служебки (и ПЗУ на всякий). если нет - пробовать full arco тест + последующую запись по поляне (может подстроит адаптивы), если не помогло и у винта полный скрипт селфа - пробовать пускать селф (ну или восстанавливать скрипт из логов и пускать селф), не помогло - пытаться пускать арко последовательность или рубить головы... как-то так.
работать с ним умеет wdmarvel. семейство - скорее всего какой-то tahoe (лень искать по буковкам), так что бесплатная старая версия вдмарвел навряд нормально даст что-то сделать (ну разве что кроме чистки рело листа). онлайн версия - платная (недорого), в демо-режиме точно позволяет сделать бекапы, насчет запуска чего-либо/чистки чего-либо - по-моему не позволяет.
