ZD1 проверил с выпайкой - OK, D5 в
ZD1 проверил с выпайкой - OK, D5 в норме, оптопару выпаял и проверил с подключением питания, на всякий случай купил новую PC817, проверял сравнивая со старой, пока старую оставил, информация по аналогам
разнится на разных сайтах, C6 и C8 заменил, один из них был не очень, ESR-1,6 Ом и емкость поменьше, не знаю какой, сразу оба выпаял, потом начал проверять, поторопился, ZD2 пришлось заменить на стекляшку
1N4746, такого же не нашел, DM311 - на новую. Вопрос теперь такой, можно включить без запайки D209L???
