scriptWs писал(-а):Задание вопроса на форуме без внятного указания модели объекта позволяет получить недостоверный ответ, а выполнение измерений элементов из состава невнятно указанного объекта позволяет получить достоверный ответ. Для получения достоверного ответа с помощью форума необходимо будет потратить времени больше, чем на ответ с помощью измерений. Т.е. задание вопроса в данном случае является бессмысленным. scriptWs писал(-а):Если вам вдруг не понравилась выдача какого-то предупреждения (причем не обязательно вам), то никто не мешает обсудить это - и тема есть для этого
scriptWs писал(-а):Что именно? scriptWs писал(-а):Для людей, который не умеют думать (аля scriptWs), многие предложения могут выглядеть мешаний букв
