В общем все сгоревшее я заменил, остальное все
В общем все сгоревшее я заменил, остальное все проверил.
резюк кстати поставил на 0.39 Ом. один. не smd.
врубаю блок питания - тишина, даже светодиод не горит. на всякий случай заменил оптопару (была 817c, поставил pc123) - опять также. На силовой стороне транса порядка 314 вольт.
на выходе БП -0.
подскажите, куда ещё можно ткнуть тестером...
