Ничего греть не надо. MPE страдал слетом ПЗУ,
19 мая 2005 - 10:25 Unknown BIOS
118
1.01
Ничего греть не надо. MPE страдал слетом ПЗУ, а не циррозом логики
Fuj MPE3136AT при включении - молчок
если паспорт читается неправильно, то точно неисправен интерфейс. если
Естественно перешивал, ничего не менялось. Бывало так, что
Подыхание проца на МРЕ - обычное явление, особенно
Ну а прошить-то пробовал флешу ???
Я на своей МПЕ перепаял все микрухи, а
Я в сое время отправял Кирееву несколько
Да и я подкину если попадутся редкие
поделюсь, чего ж не поделиться? они в принципе небольшие
нужно мне. буду делать коллекцию отсутствующих прошивок
Я уж отписал что все пучком, данные
Andre_s 5 баллов :) Но всетаки сначала
Андрей опередил... :) Или вы туда залили модули
А кто сказал, что это потребуется?
А дальше как, включить недостающую голову ?
Ай спасибо, пропаял - завелся. Служебку и
ЕСТЬ! Извините, что кричу. 301-0308 для 10-ки. Вы хоть
Нет здесь энтой ПЗУ. Hairs Правильно помнишь
а если ты её пропаяшь, то ошибки в
Объясните мне тупому, почему вместо того чтобы взять
если я правильно помню, то если ПЗУ читается
http://www.hdd-recovery.narod.ru/_fujitsu/fujitsu.htm
Ага, и я про тоже, нету
Ну тогда сначала стоит зашить заново ПЗУ. если
У меня есть такой же винт, с такой
Ну если ПЗУ читается неправильно, то мотр тут
Я бы сказал, что 2 и
Господа! Неужели трудно по приведенной информации: "(O)/F_JOT_U/0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?" догадаться, что
На этикетке.
Дык, может подскажите где версию ПЗУ смотреть
Бывает когда не крутиться шпиндель-в ПЗУ мусор. Как
PC3000 ругается на неизвестную версию фирмваре (есс-но, в
Подожди ка если при включении молчок, то
