Интересно, здесь на пост коде D0
Интересно, здесь на пост коде D0 при поиске подходящего для загрузки микрокода(uCode) для процессора с адреса 0xFFF00000, по приложенному дампу находится данные очень похожие на таблицу прерываний располагающиеся c адреса 0x0, вместо Intel CPU MicroCode Patch Data. А просто перезаписать полностью верхний мегабайт из дампа, данными от обновления поможет в таком случае?
