Итого, сдул эти дросселя, как сказал Aleksey_56, кз по 3.3 осталось, на всякий случай поставил исправные, поставил карту на стенд
Включаю карту, гпу начал греться, питание на гпу поднялось до 0.38v, питания память нет, КЗ по 3.3v осталось
Куда копать и как его найти?
Поможет ли ЛБП в данном случае выявить кз или опасно?
Дополню, КЗ на EN без доп.питания нет, сопротивление около 4кОм
С доп. питанием кз на EN есть
Уже голову всю сломал с этой видеокартой, хоть всю обвязку включения EN сдувай
