Замерял напряжения на гпу, памяти, шиме, предохранителях и
Замерял напряжения на гпу, памяти, шиме, предохранителях и тп. всё было в норме. После замены чипа напряжение на гпу стало пропадать после 10-20 секунд после запуска, напряжение PPL стало по нулям, судя по всему донорский гпу был неисправен, так как карта с которой он был снят имеет похожие проблемы с питанием как и у данной после установки этого чипа. Попробую снять чип проверить все без него, а потом запаяю ешё один чип, который раньше артефачил посмотрю что получиться. Вчера пересадил чип донорский от 7870 на плату 7850, всё работает, прошил биос от 7870 и карта стала полноценной 7870. В случае с 7950 наверное попался неудачный чип
