На этой плате на выводе EN стоит еще
На этой плате на выводе EN стоит еще ключ N-канальный. Он всегда закрыт, на затворе ничего не появляется. Поднял ногу EN и подал на него выс. уровень, но шим не включается. Шиму тапки так? Впрочем, если подать напряжение 3,6в с батареи 18650 на вывод дросселя преобразователя дежурки, то материнка стартует с кнопки и работает нормально. А что если сделать дежурку на 1117 или 1084? Потому что такой шим не найти, а плату надо срочно сделать.
