Вы таки не поверите - у этих диодов есть вполне определенные параметры.
Mordoc писал(-а):
подобранный аналог стоял в защите юсб другой платы
Опять же - эти странные разработчики интерфейса USB напридумывали несколько версий, у каждой из которых есть определенные параметры, относящиеся в том числе и к цепям защиты.
Mordoc писал(-а):
совпадают все показания мультиметра с оригиналом
Огласите весь список измеренных вами параметров и их важность для задач защиты.
Mordoc писал(-а):
та как есть маркировка, по которым не реально найти даташит
Если сдуру не указывать модель матплаты, на которой использовался элемент, не приводить достаточно качественное фото всех символов/изображений на корпусе элемента, то шансов найти документацию будет не очень много .
P.S. У вас проблема с адекватностью обоснования аналогичности элемента. Т.е. обосновать аналогичность можно было одним коротким предложением по сути (причем это предложение у вас фактически есть, осталось только добавить немного точности), а вы начинаете писать кучу мусора.
