кондеры были дутые.все заменил.Нагрузку не подключал.при старте напряжение
кондеры были дутые.все заменил.Нагрузку не подключал.при старте напряжение появилось на секунды.дальше ноль.
Запускал принудительно(3 пин WT7527 на землю).12в есть. 5в есть. где 3.3в-3в.
