Он не только обновляется установщиком, но и после
Он не только обновляется установщиком, но и после этого как написано в описании обновления, у вас не будет возможности перейти на более раннюю версию биос версий M.xx с установленной N.xx . Есть обсуждение на форуме на эту тему.
В связи с этим очень актуальными становятся предупреждения из документа(How to flash the BIOS.DOC) идущей в комплекте к первым релизам для этой платы:
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!
Ждать появления пользователя с такой платой не нужно.
Биос версии 22.5 обычный bin, называется E7640AMS.M50 размер ровно 8Мбайт, прошив и загрузившись с него можно обновиться с помощью установщика до последней версии(если плата была "не рабочая" по причине порчи содержимого биоса). Дамп v22.5 должен подойти.
Или поняв что имел ввиду maco получить bin-файл(дамп) из установщика.
