Если мать с ШИМом который понимает напряжения меньше 1.8 V, то практически любой P!!! процессор, кроме, возможно, туалатина-s c 512 кэшем. В противном случае любой куппер с питанием на 1.75 принудительно поднятым до понятных матери 1.8 V. Один из самых бюджетных вариантов в этом случае cel 800 upto 1066 на 133 шине. Правда при этом потребуется видющка, которая не будет глючить на 89 MHz по AGP и хорошая память...
