Утилита подошла. Время и диски настроил. Винт выбрал из списка ближайший подходящий. Правда система с него почему-то не грузится, пишет что ошибка и виснет. Это может быть от того, что винчестер ранее был определен в БИОС другим типом? Проверку винт проходит. Форматировать пока не хочется, как потом инфу восстанавливать? Дискета у меня всего одна =) Разбирать лапоть чтобы вытащить винт то еще удовольствие, это не ноутбук.
И да, не смотря ни на что, БИОС при загрузке ругается на CMOS, хотя часы идут правильно и настройки сохраняются. Но приходится все равно F1 жать.
