Можно поискать схемы других блоков с супервизорами 223 или WT7ххх и там посмотреть схемы получения PGI. Заодно почитать даташит на PS223, чтобы понять, какие напряжения должны быть на 5 и 7 ногах.
Напряжение PFC отслеживается 15 ногой 6800, там должно быть 2,5 - 3 вольта. Из практики: напряжение обычно в пределах 360-380 В.
И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет включать блоки питания без нагрузки!
не читайте до обеда советских газетвключать блоки питания без нагрузки!
