Это не тот случай, когда надо думать
Но я всёкаи думаю
Это не тот случай, когда надо думать - гадать... Надо знать.
что далеко не на всех винтах GList участвует в трансляции
Пример, пожалуйста...
по моему мнению, он больше имеет отношение к SMARTу
Два дефект-листа использовались в накопителях, когда СМАРТа ещё в помине не было... СМАРТ мониторит количество записей в Г-листе, это факт, также тесты смарта вносят в Г-лист записи, это тоже имеет место.
). А в случае с G-List используется именно резервная, зона, и в зависимости от её расположения меняется повидение винта, но принцып един
Как меняется? Сектор, физически находящийся в "резервной зоне" на другом винчестере из той же коробки может находиться в рабочей зоне. Это тоже факт.
Но согласен, что в зависимости от строения микрокода вари, может не получиться увеличить размер GList
А это тоже факт. НЕ переписывая всю или частично микропрограмму, нельзя изменить размеров или других характеристик её частей. Мне неизвестны люди, пишущие "свои" микропрограммы для НЖМД... Максимум, что (по моей информации) делается из этого ряда - правка некоторых частей, для устранения ошибок при ремонте... Впя остальная работа с винтами сводится к восстановлению заводских параметров и режимов... Т.е. по идеологии, заложенной или позволяемой предусмотренными разработчиками винта возможностями.
Резервная область HDD
