Обходной диод можно поставить даже низкочастотный 3-х амперный 1N5408.
Резистор R30 10 Ом. Q16 по идее прямой, подобие 2907A. Третий вывод на истоке? Стоят в цепи затвора?
Проверить диоды в цепях полевиков, заменить вероятно придётся CM6800G, проверить цепь её питания.
