3842 заменить обязательно, D2 то пробит.
Корректор можно проверить отдельно. 2SK2765 не впаивать. Встать щупами мулльтиметра на электролиты. В зависимости от напряжения сети на них будет порядка 300В. Кратковременно подать напряжение питания L6560A от внешнего источника 15-16В.
На мой взгляд номиналы сопротивлений резисторов R8 и R18 нужно поменять местами, 1кОм и 10кОм соответственно.
