Попалась мне сегодня материнка MS-7599 ver: 2.0 (770-g45) с таким же мультиком (fintek F71889F). И с точно такой же проблемой. То есть касаюсь (даже без физической нагрузки, просто касаюсь) корпуса мульта, все работает, не глючит, посткоды проходят, мать стартует, запускается с LiveUSB, дрова встают, все работает. Но только убираю палец, отваливаются USB порты, но система не зависает, ставлю опять палец, порты оживают и опять все работает. Причем пробовал токопроводящим скотчем отвести с корпуса мульта (ПЛАСТМАССОВОГО!) на землю, не работает, а если этим же скотчем приклеить себе на палец, то все работает. Ясен пень что мультик надо заменить (хотя топикстартер пишет что менял - не помогает), но само поведение меня в ступор вводит. Может все таки кто нибудь хоть какую нибудь теоретическую базу подведет, почему оно так себя ведет?
ЗЫ нужно наверное отрезать палец на пару фаланг и приклеить токопроводящим клеем к мульту, и тогда будет работать
