Наконец то получилось решить проблему. Причина нагрева и завышенного напряжения оказалась в одном пробитом мосфете. Заменил оба на K3918. Теперь материнская плата не хотела стартовать, а напряжение на выходе преобразователя было 0,6V. Стало ясно что не работает и ШИМ контроллер. Возникал, так сказать, замкнутый круг - из-за неисправного ШИМ-контроллера пробивался один из мосфетов, а из-за пробитого мосфета сгорала ШИМ-ка. Перепробовал несколько ШИМок с доноров - мать не стартует, напряжения питания памяти отсутствует. И в конце-концов материнка заработала, когда поставил FP6321. Напряжение на выходе - 1,94V, в биосе DDR18V - ОК.
Далее нужно будет провести тестирование в работе.
