Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 мая 2005
Сгорел R93 непонятно почему - такую принесли, сильно греются Q19 и Q20 - это питание памяти DDR - у этой матери и DDR и SDRAM возможно устанавливать. Наверное кто-то вместе пытался и то - и то :) - результат мать у меня на столе...
Подскажите номинал R93.
Мать power button электрически не включается.
Питание SDRAM в норме.
Pavelhard
20 лет 11 месяцев назад
Вернулся к данной маме через время... хотел пустить на запчасти, но решил внаглую стартануть через Power On блока питания, ЗАВЕЛАСЬ и прекрасно работает с DDR памятью, при том, что два сгоревших полевика
сняты (Q19 и Q20) - наверное они по питанию SDRAM.
У кого есть идеи по восстановлению Power On на маме(куда он идет??).
Все работает и все питания в норме, не хочется эту машину превращать в "псевдо-АТ".
Да и вдруг что сгореть все-таки может через время?
Полные данные по маме AsRock K7VT2 rev 2.01:
SouthBridge Via8235, MIO Winbond W83697HF, Power controller ST L6916D B99080245, ClockGen W312-02H, MemClock W255H.
Mosfet 2-Channel 10N03L+2N03L
Lenchik
В W83627HF Power On идет к ней в 83697 даташит смотреть надо. И к БП из нее же идет. Провода прямые без резисторов. Работает при старте от часового генератора, проводок оттуда приходил. Недавно ремонтировал такую неисправность, но материнка была другая. Перепаял MIO, не помогло, пропаял южный мост, стала от кнопки включатся. Должно быть от часового клокера частота не доходила.
