Мелкие конден. заменил, на большой подпаивал первый попавшийся
Мелкие конден. заменил, на большой подпаивал первый попавшийся 220х420 - ничего не поменялось
Отрыл донора FSP 300-60, взял с него платку (ХХХ-60GLY) с супервизором, поставил на не рабочий блок (be quiet Е5-500), где была выше указанная проблема с отсутств. PG, блок сразу без проблем заработал на нагрузке в том числе
Решил что не рабочая PS223, взял заранее рабочую микросхему и впаял в родную платку от 500Вт блока, блок не заработал
Отрыл ещё одного донора (вроде Зальман 350Вт), тоже выпаял данную платку и впаял в 500Вт блок, блок не заработал
Впаял платку от FSP 300-60 (что и впервый раз) блок опять запустился
Решил проверить все 3 платки, все три маркированы одинаково, брал тестер сравнивал показания на всех ножках микросх. и всех смд деталях, у всех показания практически совпадали
Вот тут у меня точно подозрене на мистику, почему он с одной платкой работает, с остальными 2-мя и с заменёным супервизором, отказываетсяshock
(забыл добавить что перед этим всем вешал 11 Ом резистор на дежурку, но так ни один, ни второй блок нормально и не запускался)
