Автор: real-comp-master , 23 марта 2017
Есть чудо плата с firewire vt6308p, сокет 775, мост 1 и тот NVidia.
Есть hdmi выход.
При втыкании посткарты БП уходит в защиту.
Без посткарты включается выключается с кнопки, не стартует.
Воткнул посткарту в другую плату - БП отключается.
Потом прошло.
Спалит мне посткарту?
Все дороги PCI ведут в мост.
Здох чип nvidia?
Мож догрелся?
Или кондёры позвонить?
C PCI я их вообще невижу.
Мож снять vt6308p?
Orest
9 лет 8 месяцев назад
ACER MSI N1996 NVidia, 775 сокет.;-)
ACER - индитефикация по названию десктопа ...
MSI - искать на плате MS-???? или около PS/2 разьема А???? даже если оно маленькими буковками + все данные с наклейки на м/сх биоса...
Остальное - бред - сотни моделей могут подойти ...
17399-1.1
ami bios vm19 5529
флешка:
a7399
nae105
micro-star
ACER
Всё что смог найти на плате.
savely
Циферки 7399 как бы намекают...
https://rom.by/forum/Pomogite_opoznat_MSI
С Вашей квалификацией - я бы мать списал.
Нашлась ещё точно такаяже плата. Хаб говорят жив.
Эта у меня которая:
С планкой памяти БП вырубается.
Мож позвонить слот памяти или pci?
Или можно сразу чип пересаживать.
У знакомого есть трафареты шары воздух подогрев.
Orest
То real-comp-master , я с savely - категорически согласен /images/koloboks/yes3.gif
Я бы сходил на Електротаню , скачал схему . Потом начал делать измерения с целью диагностики и т.п. и т.д.
Проблема тут может быть в том , что MSI на ОЕМ плату биоса не даст , а на ACER - надо искать название десктопа (о чем - выше) , но это тоже решаемо ...
После всего - уже можна подумать о проведении термотеста моста ...
тоже самое и с другой платой ...
А потом уже принимать решение , как из двух сделать одну , ли обе подымутся , ли обе списать ...
Ну где-то так /images/smiles/eusa_think.gif
может ему и отнесёте платы, чтоб хотя-бы продиагностировал?)))
Схемку качнул, спс за то что напомнили сайт. Недавно его видел, хорошо не забыть.
термотест это 1В 1А чтоли?
Как только его термотестить, если плата без pci и ddr2 заводится и не выключается сама, и не греется...
Мастер тот получше меня разбирается конечно, паяет всё подряд.
Он тоже сказал что скорее КЗ в хабе или под ним.
380В 100А, сварочными проводами в подвале с вводного щита:lol:
real-comp-masterу нравится, когда его посылают поискать по форуму или просят думать:-)
_stels
real-comp-masterу нравится, когда его посылают поискать по форуму или просят думать:)
[OFF]Больше на стёб какой-то смахивает... :-)[/OFF]
На этой плате текстолит прогоревший со стороны DDR2 , и подвспух слегка.
Походу так и делали ))
Ну просто в некоторых СЦ под термотестом подразумевают подогрев мостов - проверка на отвал.
Мне непонятно зачем 2.62 В идёт в RAM_HSEN на ACPI Controller U20.
Это нафик?
3VSB MODE SELECT
DUAL MOSFET PULL LOW
А это зачем?
VDIMM LINEAR OR PWM SELECT
Это выводы на индикаторы...
Ну это я ещё моуг понять - DUAL MOSFET. Всё что можно преобразует в 3.3В.
Но вот это зачем: VDIMM LINEAR OR PWM SELECT?
Походу в суспенде память меньше жрёт.
Пришла мысть что может ACPI чип включает доп сорс когда память или pci вставляешь? И оно то и КЗ?
BIOS есть тут https://panam.gateway.com/support/drivers/search.asp?param=xp&st=kw
