Есть чудо плата с firewire vt6308p, сокет 775, мост 1 и тот NVidia.
Есть hdmi выход.
При втыкании посткарты БП уходит в защиту.
Воткнул посткарту в другую плату - БП отключается.
Потом прошло.
Спалит мне посткарту?
Все дороги PCI ведут в мост.
Здох чип nvidia?
Мож догрелся?
Или кондёры позвонить?
C PCI я их вообще невижу.
Мож снять vt6308p?
Нда, тяжелый случай
Найти и почитать имеющиеся куски по MS-7 или MS-6 автору опять же сложно
Я уже не говорю об осознании наличия выводов с двойной функциональностью, что явно указывается в названии выводов
P.S. Выводы автора привычно маразматичны
Это не выводы а предположения.
На счёт 3VSB MODE DUAL уже было ранее.
Помнится отключается одно подключается другое. Накой чётр тогда пишут DUAL?
Ну если по Вашему они маразматичны, то полагаясь на Ваш профессионализм буду считать их ошибочными.
Подскажите тогда хотябы, в чём может быть причина такого поведения платы?
Непонятна разница между 5VSB и VCC5_SB.
Не так по очереди же, а не одновременно.
Или это терминатор? Который находит дополнительный источник питания?
А это технически не очень сложно, сделать преобразователь из всего что можно в заданное напряжение?
Например есть источники с генераторов 0.5 3 5 15 30 90 В, все они скачут по В и А. Надо их без потерь сложить и получить 24В, и собрать чаргер чтобы весть ток на засолку.... в самодельные акб из старых буков?
Что мог уже сделал - всенапруги в норме, USB не коротит, сопр хаба в норме.
Есть нечто общее между слотом памяти и pci - задействованы 3.3В и 5В. Плата может неправильно определять Амперы по этим линиям и вырубаться?
А вот на wiki:
Это что за клоунада?
Как это объём заряда проходящий по сверхпроводнику с минимальным напряжением вдруг превратился в силу?
Ну это наверно от БП зависит, в данном случае.
А такую штуку не? "Std 255-1963" pdf
дайте.
От параметров материалов не уйти, а вот схему без "выбрасывания лишнего, дабы не было перегрузки" сделать можно.
То-то я вижу - вся тема усеяна результатами измерений lol.
Не отличаются от того что здесь:
rom.by/forum/Pomogite_vosstanovit_mat_platu_Acer_MCP73PV
Стого что под силой, у как выше сказано,нормальных людей, подразумевается энергия которую ток может передать.
Энергия поглощается при сопротивлении. Таким образом потребитель может поглотить энергии напряжение*объём заряда.
А тут сила это вдруг, внезапно, только объём заряда, да и то - в секунду, через сечение.
Гуль говорит: "иди на ieeexplore.ieee.org и купи бесплатный стандарт."
Аннннет был неправ.
Файлик нашёлся под другим именем.
Кем подразумевается? Вами?
Вот и новая физическая величина появилась!
в гастрономе: -дайте три литра апельсинового положительного заряда пжлст...
...ложки нет
Маразмы real-comp-master'а в области физики весьма забавляют
