А зачем Вам подбирать аналог стабилизатора, если белый
А зачем Вам подбирать аналог стабилизатора, если белый экран? При неработающей микросхеме U1 экран будет чёрным.
Проверьте напряжение на среднем выводе. Будет 3,3В значит всё в порядке. Самое распространённое значение. Реже бывают 2,5V и 3,5V
Если отсутствует, проверить предохранитель F1.
При сгоревшем предохранителе прозвонить полевой транзистор Q2.
Если F1 и Q2 в порядке проверить, поступление напряжения 5V на матрицу.
DC-DC конвертер на микросхеме U6, Q2.
В контрольных точках
VAA +13V
VGHP1 +24V
VGL -6V.
maco, не всегда. EEPROM-ка U4, которая питается от этого стабилизатора, имеет диапазон, а на контролер, ещё один потребитель, даташит можно не найти.
