Повер гуд выдает сам блок питания после того, как мама выдает низкий уровень на контакт бп рс-он, если бы внимательнее почитали конференцию и особенно первые посты, Вам и вашим друзьям ремонтникам, судя по всему, очень много интересного открылось бы
А повер гуд может не выдаваться при уходе в защиту из за горелых элементов в бп. БП проверяется замыканием пс-он на землю при отсоединенном от компа бп, естественно.
А вообще в поиск - зачитаетесь. Можно для быстроты разделить темы по друзьям, потом вместе поделитесь впечатлением.
