если бы infiniti1985 знал названия/назначения выводов инвертора и знал бы действующие на них напряжения, то возможно он бы понимал, что произойдёт, если силовые 19 вольт вломить по сигнальной шине и что в результате могло подохнуть... не исключено, что этого не понимают и большинство телепузиков, продолжающих менять матрицы не сняв аккумулятор и т.п. извращения... возможно, но и весьма сомнительно, что эта перфокарта им поможет... и будет весьма забавно наблюдать, если некоторый таки сигнал управления подсветкой будет расти не из "мульта", а из, например, "гпу", а телепузик поменяет "мульт" в надежде, что это "его случай" и, получив душистый кукиш, так и не узнает, что есть слово "костыль", которое позволяет соорудить "торшер"
