Ну теперь понял. На десктопной плате MS-7610 ver2.1 обнаружился пробой ключа в ШИМ системе. Снял феном - пробит насквозь по всем 6ти направлениям.
Но как не странно КЗ НЕ УШЛО!!!
Выпаял все кондёры и ещё 3 мосфета - КЗ НЕ УШЛО!!!
Начал искать...
Под процём в нутри сокета "гнездился" какойто длинный чёрный конденсатор.
Снял его феном - коротит в обе стороны.
На плате КЗ ушло!!!
На той плате скорее всего тоже самое было.
Ноя уже её подарил в СЦ. С неё там сняли 216 мост.
Ну теперь понял.
Начал искать...
На плате КЗ ушло!!!
